Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Filtrowanie powietrza"
Kotły na biomasę
Biomasa jako opał do kotłów na paliwa stałe w ostatnich latach zdobywa coraz większą liczbę zwolenników. Jedni kierują się ekologią, dla innych decydujące znaczenie ma możliwość łatwego dostęp » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-01-28]
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisówObwiązujące do tej pory w Polsce przepisy stanowiły, że instalacja c.o. zasilana kotłem na paliwa stałe powinna być wykonana jako otwarta tzn. z otwartym naczyniem wzbiorczym, zabezpieczającym układ pr » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-08-04]
Wentylacja higrosterowana
Przyjmuje się, że poziom wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia charakteryzuje stopień zanieczyszczenia tego powietrza. Bezpośredni wpływ na poziom wilgotności względnej w pomieszczeni » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-08-04]
Wpływ szczelności na trwałość instalacji c.o.
Jednym z warunków prawidłowej pracy instalacji centralnego ogrzewania jest jej szczelność. Również trwałość kotła c.o. zależy w dużej mierze od szczelności instalacji. Bezpośredni wpływ na szczel » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-09-04]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach [Informacja prasowa]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach Życie w naszych domach i mieszkaniach stało się dziś znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Główną przyczyną tego jest dynamiczny rozwój techniki, stosowanie nowych technologii oraz urządzeń, kt� » ...więcej [2010-02-18]
Carbon - ekstremalnie odporny system ociepleń [Informacja prasowa]
Carbon - ekstremalnie odporny system ociepleń Jedyny na rynku zbrojony włóknami węglowymi system ociepleń Carbon, wytycza nowe standardy wytrzymałości i estetyki fasad. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii i najwyższej jakości m » ...więcej [2010-04-07]
Ciepłownicy zapraszają do Parku Ciepła Systemowego [Informacja prasowa]
W czasie poznańskich targów „Instalacje 2010” ponad 80 firm prezentuje Ciepło Systemowe, najbezpieczniejszą i najbardziej ekonomiczną metodę ogrzewania mieszkań. » ...więcej [2010-04-22]
Zasilanie domów w energię odnawialną [Informacja prasowa]
Zasilanie domów w energię odnawialną Corocznie w okresie zimowym koszty utrzymania domu mieszkalnego znacznie wzrastają. Z oczywistych względów – trzeba go ogrzać, a tradycyjne źródła energii jak olej opałowy, węgiel, gaz ziemny » ...więcej [2010-04-26]
Ogrzewanie ścienne [Informacja prasowa]
Ogrzewanie ścienne Ogrzewanie ścienne RAYON to odmiana niskotemperaturowego ogrzewania powierzchniowego. Zaletą tego typu ogrzewania jest niska temperatura czynnika grzewczego zasilającego instalację. Ciepło przekazywane » ...więcej [2010-04-29]
Klimat wnętrz pod kontrolą [Informacja prasowa]
Klimat wnętrz pod kontrolą Stworzenie optymalnych warunków termicznych w pomieszczeniach jest gwarancją dobrego samopoczucia oraz zdrowia osób w nich przebywających. Zapewnienie komfortu cieplnego pozwala ponadto utrzymać w dobre » ...więcej [2010-07-15]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
